SMG 2019-03-27 23:43:39 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 2回答
梁 非加密區
為什么非加密區要-6+6啊啊啊??
而且非加密區有時候是 凈長-加密區-50/非加間距
有時候又是 凈長-加密區/非加間距-1
真讓人頭大
+6可能是主次梁相交時,主梁兩邊的加筋,共6根
非加密區是不考慮起步距離的,應該是第二個公式
2019-03-28 07:40:55
加一根減一根的問題呀,不用糾結。
2019-03-28 08:39:08
