可可心 2019-03-27 21:08:24 | 浙江省 土建預算 | 622查看 2回答
圈梁設置問題
墻標高4.93~9.91,洞口過梁頂標高9.3米,圖紙中圈梁的設置應在墻半高或結合門窗洞口過梁位置。現在我的圈梁應設置在墻半高還是9.3米高充當過梁呢,如果在9.3處和上面的梁很接近了已經我該怎樣設置呢
你這個在半高處設置,說是結合洞口頂是說的如果有門的話,最好在門頂上方,否則圈梁遇門會斷開了,你這個洞這么高,只能是在中間設置,在洞頂設置沒意義了,洞口頂還要再單獨設置過梁的
2019-03-27 21:49:23
如果是正常的門窗布置是可以布置充當過梁,但從你的圖上看,應該是個墻洞,而且位置布置的不能滿足圈梁的特性,所以應該布置在墻半高處。
2019-03-27 21:52:54
