eks丶x 2019-03-27 19:24:41 | 廣東省 安裝算量GQI | 450查看 1回答
為什么軟件下載里面沒有了GQI2018安裝算量軟件?只有2019和2017版的
你直接下最新的就可以了,他更新了吧,或者他沒取名也是可以的
2019-03-27 20:26:25
如果我想打開舊版本的安裝算量,但是現(xiàn)在的廣聯(lián)達軟件里面只有2019和2017版本
如果我想打開舊版本的安裝算量,但是現(xiàn)在的廣聯(lián)達軟件里面只有2019和2017版本,以前的版本不放在網(wǎng)站上,這怎么處理?
GQI2018安裝算量軟件,為什么我新建的配電箱寫上編號了 沒有顯示出來?只有識別的才會顯示?
如圖。圖二是系統(tǒng)識別的,可是有些距離太遠的真的識別不了。補充問題:怎么建模畫上去?是在CAD上操作么?而且它識別完的配電箱,編號是隨著配電箱的移動而移動。不存在把它移到配電箱邊上的說法。
求:安裝算量GQI2018廣東版64位,謝謝請發(fā) 45055661@qq.com往年做的項目了,甲方爸爸要求用原來的2018版,廣網(wǎng)已無法下載
