鄭潤豪 2019-03-27 14:46:46 | 廣東省 土建 | 735查看 3回答
老師好,外墻的抹灰應該要怎么附著在粱上面
只是顯示問題,軟件會自動計算的
2019-03-27 14:48:02
不管墻和梁是否同厚,只要頂平齊,墻面抹灰就會計算梁的抹灰量
有平齊梁 外漏量 你這個是顯示的問題
具體的可以看計算式 或者看計算規則你就放心了
2019-03-27 14:51:56
你好。陽臺或者走廊下面的梁,因為沒有布置墻,所以外墻裝修的量是算不到那里的。你可以新建砌體墻,然后把頂標高設為“頂梁頂標高”,底標高設為“頂梁底標高”,把砌體墻和梁重疊畫上去之后,就能布置“墻面”構件了。而且根據計算規則,砌體墻的體積會扣除混凝土構件的體積,這樣也不會影響梁的混凝土體積。
2019-03-27 14:57:19
