希望WQ 2015-07-23 17:07:55 | 四川省 云翻樣 | 2051查看 4回答
在筏板中馬凳筋怎么布置
筏板底、頂面筋的鋼筋為c20@170,側面筋為c14@200,第二、三排的鋼筋有c20/c25/c22的,板厚800,請問板凳筋怎么取呢?
你好:請看馬凳筋的通長圖片。軟件里可以用筏板面筋來定義馬凳的面鋼筋(C20-1500),腳只能在匯總計算后的馬凳的面筋的編輯鋼筋里去添加腳。(按馬凳的長度計算一下添加幾根腳,因為馬凳面筋不是一樣長的,有時筏板是異形的,長度不同,所以要分別計算馬凳的腳)這樣計算的馬凳筋是最準確的。
2015-07-23 18:06:42
板厚800的一般不會使用馬凳筋了
一般是用支架支撐
2015-07-23 17:23:03
你好:按鋼筋C20的計算馬凳筋。
2015-07-23 17:25:00
支撐是什么樣子,在廣聯達中怎么布置,它規格和間距又是多少
C20-1500就行。
在筏板中的馬登筋中輸入
2015-07-23 17:42:12
