在哪里? 2019-03-27 09:24:26 | 河北省 安裝 | 7276查看 8回答
室外空調(diào)冷凝水管一般用什么管材?
室外空調(diào)冷凝水管一般用什么管材?UPVC?HDPE?
(8)
冷凝水管是排水管,用UPVC管;
HDPE是管徑200起步,沒有小管。不適用。
2019-03-27 10:04:04
你去問設(shè)計(jì)呀,設(shè)計(jì)用什么就用什么呀
2019-03-27 09:25:34
UPVC就可以了吧,外面再加點(diǎn)保溫材料
2019-03-27 09:25:41
我做過的項(xiàng)目都是UPVC的。
2019-03-27 09:26:43
一般是用UPVC的。
當(dāng)然要依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙具體要求的。
2019-03-27 09:26:49
室外空調(diào)冷凝水管一般用什么管材?UPVC?HDPE?【一般按UPVC,但要按圖紙要求,建議查看圖紙】
2019-03-27 09:30:57
PVC的就可以了
2019-03-27 10:11:37
常用UPVC管材。
2019-03-27 11:51:33
空調(diào)冷凝水管套什么定額?雨水還是排水?室內(nèi)還是室外?
空調(diào)冷凝水管套什么定額?雨水還是排水?室內(nèi)還是室外?卡子,漲丁等輔材含在定額內(nèi)嗎?如果沒含怎么補(bǔ)充
住宅小區(qū)室外冷凝水管道的穿墻套管用不用計(jì)入預(yù)算,但是施工現(xiàn)場一般預(yù)留塑料套管
