  • 廣聯(lián)達(dá)畫圖柱的層高問題
    柱表標(biāo)高不同
    如圖所示,柱表里,標(biāo)高不同,配筋方式也不一樣,但是分段的標(biāo)高又并不是層高...
    1. 如果有所有樓層柱配筋都是一樣的,我可以在首層直接定義柱,底標(biāo)高-0.5到三層8.7么,二三層我就不需要再畫了,但是我這樣定義我用三維看,柱還是只在首層,二三層并沒有。。。
    2. 我的二層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高是4.55,但是有部分柱子分段是到標(biāo)高4.5的地方,是不是我畫二層柱的時候,頂標(biāo)高就設(shè)置為4.5,然后畫三層的時候底標(biāo)高也需要設(shè)置為4.5 這樣才能連起來沒有斷柱
    2019-03-26 17:32:43 補(bǔ)充
    麻煩各位前輩回答的時候看清楚我問題好么,請不要答非所問
我來答 收藏  舉報(bào)
    • 如果有所有樓層柱配筋都是一樣的,我可以在首層直接定義柱,底標(biāo)高-0.5到三層8.7么,二三層我就不需要再畫了,但是我這樣定義我用三維看,柱還是只在首層,二三層并沒有。。。
    • ——:不建議您這樣做,因?yàn)槟@樣會少算了樓層之間的一個接頭長度的
    • 我的二層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高是4.55,但是有部分柱子分段是到標(biāo)高4.5的地方,是不是我畫二層柱的時候,頂標(biāo)高就設(shè)置為4.5,然后畫三層的時候底標(biāo)高也需要設(shè)置為4.5 這樣才能連起來沒有斷柱
    • ——:這樣的情況,您可以分段調(diào)整設(shè)置標(biāo)高的,可以本樓層柱短也可以超出本樓層一部分,但是不建議您跨過幾個樓層
    首次提交 2019-03-26 17:18:42  最近修改2019-03-26 17:36:19 (修改過1次)
  • 柱子不需要定義標(biāo)高、高度,按默認(rèn)的層高就行了。
    2019-03-26 17:15:46
主站蜘蛛池模板: 内丘县| 永善县| 崇信县| 金平| 黄冈市| 武汉市| 黎城县| 上蔡县| 宿州市| 南投县| 汕尾市| 丽江市| 西贡区| 大渡口区| 和硕县| 手游| 比如县| 景宁| 房山区| 喀什市| 怀来县| 旬邑县| 宁蒗| 古田县| 柘荣县| 柳河县| 武宁县| 延津县| 南陵县| 甘肃省| 新丰县| 安图县| 临泽县| 建瓯市| 漾濞| 公安县| 紫阳县| 于都县| 松原市| 当雄县| 榆树市|
