Lz 2019-03-26 11:24:38 | 廣東省 土建 | 516查看 1回答
關于裝修
板標高是-0.15,那么樓地面標高 是-0.15 還是要算上涂料厚度±0呢?平時都是樓地面和底板標高相同的,但是今天一個朋友說的卻跟我不一樣,所以樓地面標高應該和底板頂標高相同,然后墻面底標高也應該和底板頂標高相同吧
2019-03-26 15:28:41 補充
這層結構標高是-0.15,建筑標高是±0
建筑標高是指結構標高加地面裝飾層厚度的標高,結構標高是不含地面裝飾層厚度的標高,所以具體的建議你看一下圖紙的標高,建筑標高看建筑圖,結構標高看結構圖
2019-03-26 11:29:24
