霧里看花@ 2019-03-26 10:29:04 | 浙江省 安裝 | 1953查看 2回答
管件含量的問題
請教各位老師,鑄鐵排水管卡箍連接,定額里已經包含了卡箍和管件的含量,但是含量比實際使用的數量要少,請問我可以調整嗎?比如鑄鐵管每米含1.055個管件,和2.585個卡箍,這兩個數字可以調整嗎?或者這兩個我都刪除掉,然后插入我實際發生的量?
定額含量一般是不允許調整的,甲乙雙方協商同意時可以自行去單獨列項去補充輸入
2019-03-26 10:30:38
含量不允許調整。
2019-03-26 12:53:17
