BOBO 2019-03-26 09:28:46 | 河北省 安裝 | 2012查看 2回答
PVC雨水管道的套管和阻火圈
河北定額中 穿室內樓板的PVC雨水管是否同時需要套管和阻火圈?
金屬排水管穿樓板時已計入套管,是否還需要計入阻火圈?若是塑料排水管呢?
一、排水管不需要保溫,所以就不需要套管。除非設計要求做。
二、塑料雨水管、塑料排水管,按設計要求做阻火圈。金屬排水管(雨水管)火燒不著,不用做阻火圈。
2019-03-26 13:13:01
1、 穿室內樓板的PVC雨水管是否同時是需要套管和阻火圈的
2、金屬排水管道是不需要阻火圈的,阻火圈僅對室內排水的塑料管
2019-03-26 09:32:07
