成長 2019-03-26 09:24:20 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 1427查看 3回答
構造柱混凝土套定額
老師們,構造柱混凝土應該用哪個混凝土定額?為什么?
應該依據設計具體要求混凝土標號 套取土建定額內 相應子目完成的。
首次提交 2019-03-26 09:28:29 最近修改2019-03-26 09:29:49 (修改過1次)
構造柱混凝土應該用哪個混凝土定額 應該根據施工現場實際采用的 混凝土強度等級和 混凝土最大粒徑 選擇。
正常情況 構造柱 截面為 240*240 的 可以采用 最大骨料粒徑 小于等于 40 就可以的。
首次提交 2019-03-26 09:29:21 最近修改2019-03-26 09:32:42 (修改過1次)
首先,造價選對標號,調對價格就不影響造價。
其次,如果你想從施工的角度來看這個問題,那么構造柱的骨料粒徑一般不大于20mm,具體的應該看結構設計總說明,混凝土標號也應以結構設計說明為準
2019-03-26 09:32:16
