舊心 2019-03-26 00:15:55 | 江蘇省 土建 | 914查看 1回答
正常情況下 跨板受力筋與板面筋布置沖突么
比如圖紙中說明中寫注未注明板筋為雙層雙向C8@200,然后有一塊板中有跨板受力筋,這時候還需要布置面筋么
這樣的事是不需要的
除非注明為附加的跨板受力筋,這樣就是要布置面筋
2019-03-26 00:19:48
