咯機咯機 2019-03-25 16:54:46 | 四川省 安裝預算施工安裝算量GQI | 883查看 2回答
看了很多大神回答的橋架無法選擇起點的問題,我發現了另一個現象,請大佬解惑?
使用‘橋架配線’功能之后,需要在橋架內新增其他電纜,此時再使用‘選擇起點’功能配線會提示‘沒有起點或者配管與橋架未連接’,我實驗了多次,把使用‘橋架配線’功能配置進橋架內的電纜刪除后就能使用‘選擇起點’功能。
同時:使用‘選擇起點’功能配線后的橋架可以使用橋架配線功能。
是我的軟件問題嗎?如若不是,請問遇到這種情況怎么處理?
呼叫魯鳳春
我剛才試了一下,使用橋架配線后可以使用選擇起點,就是你軟件的問題,卸載重裝吧
2019-03-25 17:01:34
使用《橋架配線》功能,不需要使用《設置起點》和《選擇起點》的操作方法;
使用方法是:一、建電纜構件(或電線構件);
二,選擇《橋架配線》功能,將建好的電纜構件,放入到選擇好(即;平面圖上電纜經過的)的橋架之中。
首次提交 2019-03-25 17:39:41 最近修改2019-03-25 17:41:32 (修改過1次)
