我在想什么? 2019-03-25 16:46:25 | 江蘇省 安裝機電預算結算安裝算量GQI | 641查看 3回答
GQI2019表格輸入,需要扣除工程量可以嗎?
比如說電線因識別錯誤導致工程量多了100米,那么我在表格輸入里面寫-100,這樣匯總的時候會扣除這100米的工程量嗎?
套上相應的做法,工程量為負值時就是扣減對應的做法。
2019-03-25 16:52:17
你可以試一下
先不在表格里面錄,匯總看一下總數,再在表格里面輸入-100,再匯總,看有沒有減少
如果沒有減少,應該要鎖定工程量才可以
2019-03-25 17:07:09
沒這樣試過。你可以嘗試一下。應該是可以的。
不過建議你,在套價上,計價軟件商直接減掉100米,這樣方便對量
2019-03-26 11:18:55
