1185591586@qq.com 2019-03-25 15:21:28 | 江蘇省 市政預算 | 3911查看 1回答
江蘇市政定額,塑料檢查井
江蘇市政定額,
1、10cm中粗砂基礎 我套了6-784 非定型井墊層砂礫石,把礫石;40刪掉了,可以這樣套嗎?
2、φ450復合材料井蓋座 我套了6-808 井蓋、井箅安裝檢查井 鑄鐵井蓋、座,把鑄鐵井蓋井座換成了φ450復合材料井蓋座,可以這樣套嗎?
3、防護蓋C20細石砼及碎石基礎級模板套哪個定額?
4、φ315污水塑料檢查井(流槽式)要套定額嗎?怎么套?
第一、10cm中粗砂基礎套用6-784本身是沒有問題的,如果把礫石去掉,要按10m3單位調整中砂含量;
第二、鑄鐵井蓋安裝和復合材料井蓋座安裝稍有區別,投標階段可以忽略;
第三、防護蓋C20細石砼及碎石基礎、模板這個要參照圖集的。防護蓋C20細石砼可按混凝土井圈借套或非定型井里的混凝土小型構件套用,碎石基礎按碎石墊層套;
第四、φ315污水塑料檢查井(流槽式)要套定額嗎?這一項是必須要有的,可以按照圖集上的樣式詢價,做主材獨立費處理,價格稍微調高一點。
2019-03-30 21:54:10
