杰倫的倫 2019-03-25 13:22:59 | 江蘇省 土建計量GTJ | 2427查看 6回答
板受力筋是雙層雙向的,還需要繪制圖上的附加筋嗎?
說明寫的是“通長鋼筋不足之處均按圖中所示附加鋼筋”,那軟件中需要額外繪制附加筋嗎?
(6)
附加就是額外增加的意思,需要單獨布置。這樣在附加位置就是間距100的加密區域。
2019-03-25 13:29:10
通長鋼筋不足之處均按圖中所示附加鋼筋,需要布置的。
2019-03-25 13:26:03
正常設置通長筋,然后布置附加筋的
2019-03-25 13:27:33
需要啊,屬于上部結構集中載荷區域增加的鋼筋。
2019-03-25 13:30:30
你好:設計圖紙表明的應該需要布置。
2019-03-25 13:32:39
按圖紙的板鋼筋配筋信息輸入完以后,全部附加鋼筋還要輸入計算的,因為這是附加的。
2019-03-25 13:37:42
