文叨叨叨 2019-03-24 22:00:03 | 山東省 土建 | 20544查看 3回答
樓梯欄桿怎么算長度?
樓梯欄桿怎么算長度?欄桿扶手長度怎么算
你欄桿畫出整體樓梯的話,軟件會自動計算出欄桿長度的,如果要手算,就按這個圖上斜長計算欄桿長度,然后平臺處要在平面圖上看出水平方向上的梯板之間的空隙是多少,把那一段水平長度再給加上.至于扶手的長度的話,就是在欄桿的長度的基礎上,增加扶手端頭位置下彎的長度,具體下彎多少要看選用的圖集
2019-03-24 22:34:42
樓梯欄桿的長度按延長米計算,就是欄桿的實際長度。
2019-03-24 22:15:38
圖形有樓梯的定義——繪圖——匯總計算——查看構件——欄桿長。
2019-03-25 07:28:03
