18174005103 2019-03-24 21:39:21 | 廣東省 土建 | 617查看 1回答
求指導,關于樓層梁端支座錨固構造,求分析
感謝各位耐心指導 補充:300*400為柱截面 彎錨平直段長度0.4*40*25結果為400(圖中寫錯為100)
問題1:梁的錨固形式,是自由選擇,還是根據梁、柱條件進行分析,得出僅能采用的錨固形式?錨固形式是可選擇還是不可選擇的。
問題2:參照圖中的各種條件,前兩種錨固形式不能采用,表格后面的文字,我分析的正確嗎
問題3:實際的話肯定是采用彎錨,柱界面長-保護層+15d,但是,平法中,彎錨平直段長度是“伸至柱外側縱筋內側或大于等于0.4labe取大值,”取大值平直段長度為400,但是柱截面長才300啊,只能取小柱截面長300-20=280,可是280違背了平法的條件從0.4labe取大原則啊,
求指導思路
2019-03-24 21:42:43 補充
問題4:伸直柱外側縱筋內側,那不應該是 柱截面長-保護層-柱縱筋直徑嗎?為什么軟件是不扣減鋼筋直徑的?
問題1:梁的錨固形式是根據設計要求進行錨固的。錨固的形式有多種,不同的情況適用不同的形式。具體看平法梁標準構造;
問題2:直錨長度應該是LaE而不是LabE,這兩個數值需要區分;
問題3:如果采用彎錨,錨固長度=柱界面長-保護層+15d。
問題4:廣聯達中未考慮柱直徑的問題
2019-03-25 08:44:41
