。 2019-03-24 14:52:59 | 廣東省 土建 | 2054查看 2回答
灌注樁的混凝土充盈系數問題
是每一根樁的混凝土含量乘這個充盈系數嗎? 圖紙寫的持力層是微風化巖層。進入持力層就是入巖深度嗎?
含量就要計算充盈系數的。
進入持力層就是入巖深度。
2019-03-24 14:57:43
你先看定額中混凝土含量,如果含量大,說明含充盈系數。
比如:含量1.025就不含,1.175就含了。
2019-03-24 15:26:15
