新科技 2019-03-24 13:06:13 | 四川省 土建裝飾 | 2943查看 5回答
有吊頂天棚的抹灰高度
清單說綜合單價考慮,定額說算到天棚下皮另加200?到底以哪個為準呢?
墻面抹灰或裝飾,沒有說明時是高出20cm。
首次提交 2019-03-24 13:08:45 最近修改2019-03-24 13:12:42 (修改過1次)
這個您可以在定額組價內把這部分工程量疊加在清單工程量內的
清單工程量可以和定額工程量不一致的
2019-03-24 13:09:22
+200
2019-03-24 13:18:41
有吊頂天棚的抹灰高度區別清單、定額,分別輸入工程量,工程量不是一致的。
2019-03-24 13:45:36
清單、定額分開輸入工程量
2019-03-24 16:33:47
