涼涼 2019-03-23 15:25:19 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 2988查看 7回答
畫圈梁是用導(dǎo)入的結(jié)構(gòu)圖還是建筑圖
剛?cè)腴T很多不懂,請各位專家賜教,
建模畫圈梁,構(gòu)造柱等是用導(dǎo)入的建筑圖還是結(jié)構(gòu)圖
磚墻都畫好了,但是發(fā)現(xiàn)部分大樣其實是混凝土墻,直接再把混凝土墻畫上去行不行,軟件會自動扣減磚墻嘛?
(7)
建模畫圈梁,構(gòu)造柱等是用導(dǎo)入的建筑圖還是結(jié)構(gòu)圖【用結(jié)構(gòu)圖的,如果圈梁都是一樣的,用建筑圖紙也可以】
磚墻都畫好了,但是發(fā)現(xiàn)部分大樣其實是混凝土墻,直接再把混凝土墻畫上去行不行,軟件會自動扣減磚墻嘛?【可以修改砌體墻為剪力墻處理】
2019-03-23 15:28:16
因為圈梁和構(gòu)造柱是需要布置在砌體墻上的,所以應(yīng)該用導(dǎo)入的建筑圖。
選中畫錯的磚墻,修改名稱,選中混凝土的名稱即可進行轉(zhuǎn)為混凝土墻。
2019-03-23 15:27:02
你好:應(yīng)該是按建筑圖畫圈梁和構(gòu)造柱。
2019-03-23 15:28:03
要用結(jié)構(gòu)圖的。
2019-03-23 15:28:56
1、首先應(yīng)該是先繪制混凝土墻和柱,這個是導(dǎo)入結(jié)構(gòu)圖進行繪制的
2、然后在結(jié)構(gòu)框架繪制完成后開始繪制砌體墻,這個是用建筑圖導(dǎo)入繪制的,這時你的混凝土墻是已經(jīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)圖繪制好了,所以不會存在重復(fù)繪制的問題
3、圈梁是根據(jù)建筑圖中的墻體位置來繪制的,具體的應(yīng)該仔細看一下結(jié)構(gòu)說明中對于何種情況需要增加圈梁的說明
2019-03-23 15:29:01
1.圈梁,構(gòu)造柱,哪里有就在哪里畫
2.解決方法是選中砌塊墻,右鍵-修改圖元名稱,可以把砌塊墻改成混凝土墻
2019-03-23 15:29:11
看了樓上的幾位大佬我感覺都替我說完了,都挺對的
2019-03-23 15:46:39
