康康 2019-03-23 14:41:56 | 山東省 土建預(yù)算 | 742查看 4回答
關(guān)于框架梁腳手架計(jì)算
層高是4.56,在計(jì)算梁腳手架的時(shí)候,如果梁兩邊的板厚(板和梁的頂標(biāo)高都是層頂標(biāo)高)不一樣,一邊是100mm,一邊是120mm,那腳手架的高度按哪個(gè)計(jì)算?廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算式中腳手架高度是按4.65計(jì)算的,不知道這個(gè)高度是怎么出來(lái)的,怎么比層高還要高
只能計(jì)算現(xiàn)澆板的模板超高。如果底面抹灰可以計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架(以及超高層)。
現(xiàn)澆板超高:分不同高度,根據(jù)定額要求的計(jì)算方法、計(jì)算規(guī)則來(lái)計(jì)算超高層數(shù)。
首次提交 2019-03-23 14:49:59 最近修改2019-03-23 14:50:17 (修改過(guò)1次)
你好:高度按計(jì)算規(guī)則應(yīng)該是層高的高度??匆幌掠?jì)算設(shè)置。
2019-03-23 14:57:51
梁的腳手架高度計(jì)算首層是從室外地坪計(jì)算到層頂?shù)?,你核?duì)一下層高及室內(nèi)外高差確認(rèn)一下
你的首層層底標(biāo)高是-0.11,頂標(biāo)高是4.45,層高是4.56,那么你的室內(nèi)外高差是多少呢,是要用這個(gè)室內(nèi)外高差+4.45計(jì)算得到4.65的
首次提交 2019-03-23 15:08:50 最近修改2019-03-23 15:23:43 (修改過(guò)1次)
層高4.56,要看您層高位置是否有板的
您如果此部位是架空的,腳手架要有落地點(diǎn)的,不能架空
如果是首層,應(yīng)該是從室外地坪開(kāi)始計(jì)算的
2019-03-23 15:18:31
