彈棉花 2019-03-23 11:09:15 | 山東省 土建 | 437查看 3回答
位置劃分
1:獨立窗間墻指的什么位置? 窗間墻的高度是層高?還是僅算窗戶高度?
2:比如兩個窗中間有框柱, 框柱邊到窗邊這段距離屬于窗間墻嗎? 比如比如兩個窗中間有構造柱, 構造柱邊到窗邊這段距離屬窗間墻嗎? 轉角處有框柱或者構造柱,柱邊距離窗邊這段距離屬于窗間墻嗎?
1:獨立窗間墻指的 是兩個窗戶之間的墻, 窗間墻的高度不一定 是層高,一般是僅算窗戶高度的。
2:比如兩個窗中間有框柱, 框柱邊到窗邊這段距離 不 屬于窗間墻。 比如兩個窗中間有構造柱, 構造柱邊到窗邊這段距離 不 屬窗間墻。 轉角處有框柱或者構造柱,柱邊距離窗邊這段距離不屬于窗間墻 。
首次提交 2019-03-23 11:28:07 最近修改2019-03-23 11:31:42 (修改過2次)
獨立窗間墻就是只指兩窗之間的部分.窗間墻的高度不是層高,只指窗高段的高度.
2:比如兩個窗中間有框柱, 框柱邊到窗邊這段距離屬于窗間墻嗎?框柱邊到窗邊這段距離不屬于窗間墻.
比如比如兩個窗中間有構造柱, 構造柱邊到窗邊這段距離屬窗間墻嗎? 和框柱一樣,不屬于窗間墻.
轉角處有框柱或者構造柱,柱邊距離窗邊這段距離屬于窗間墻嗎? 不屬于窗間墻.
2019-03-23 11:34:13
答:窗間墻按窗戶的高度。
答:框柱與窗間的墻不屬于窗間墻。構造柱到窗戶間的墻不屬于窗間墻(設置構造柱前是窗間墻)。
2019-03-23 11:41:03
