0.0.0.0 2019-03-23 08:18:08 | 河北省 安裝結算安裝算量GQI | 880查看 5回答
甲供線纜的工程量需要計算開關插座預留量嗎
現在對甲供線纜的超供情況,施工單位要開關插座這預留出來的量,該給他們嗎
甲供材不是使用工程量數據,而是應當是套子目后電纜主材量的數字的,各種附加梁、損耗量都應當計算在內的。
2019-03-23 08:21:20
甲供材不是使用工程量數據,而是應當采用人材機里面的總量(那就含了開關插座燈具里面的預留量);
2019-03-23 08:29:57
配電箱可以預留,弛度(2.5%)可以計算。但是接線盒開關盒是不要預留量的。
2019-03-23 08:31:10
甲供線纜的工程量需要計算開關插座預留量嗎 工程量不需要計算
每個開關插座每路線預留15CM,包含在議價材中,這些可以合并在甲工材中
2019-03-23 08:54:54
甲供線纜的工程當然需要計算開關插座預留量
2019-03-23 15:03:39
