來(lái)日可期 2019-03-22 18:14:56 | 廣東省 安裝 | 2492查看 1回答
一般三種套管分別用在什么情況下,剛性防水柔性防水跟一般套管
剛性防水套管一般用在哪
柔性防水套管一般用在哪
一般套管應(yīng)該就是除了上2者其余的了吧
我自己知道的只有個(gè)防護(hù)密閉套管一般用在人防有防護(hù)結(jié)構(gòu)的,這樣說(shuō)對(duì)吧。
【剛性防水套管】
別稱(chēng):鋼套管。一般的水池為了防止水從側(cè)壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,這種防水套管分為剛性和柔性?xún)煞N。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。
用途:剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動(dòng)和伸縮變形的構(gòu)(建)筑物,對(duì)于地震設(shè)防要求的地區(qū),如采用剛性防水套管,應(yīng)在進(jìn)入池壁或建筑物外墻的管道上就近設(shè)置柔性連接,A型適用于鋼管。
【柔性防水套管】
柔性防水套管是適用于管道穿過(guò)墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,一般生產(chǎn)企業(yè)是根據(jù)建筑科學(xué)研究院研制設(shè)計(jì)的S312、02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集制造的。柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來(lái)水、污水處理等單位。
一般在做水池的時(shí)候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很難密封,以致套管與管道之間會(huì)有漏水、套管與墻壁之間也易漏水。只用防水套管,可以解決套管與墻壁之間的漏水,但不能解決套管與管道之間的密封,柔性防水套管正好可以解決兩種問(wèn)題。
套管可分為:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墻或板內(nèi),管道從中通過(guò)。柔性套管--就是在套管與管道之間用柔性材封堵起到密封效果。剛性套管--就是套管與管道間用剛性材料封堵達(dá)到密封效果。防水套管--就是套管所使用的環(huán)境是防止液體漏出或漏入的地方(比如水池、化糞池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,這樣套管澆筑在墻體內(nèi)時(shí)就成為一個(gè)整體,不會(huì)因脹縮因數(shù)而出現(xiàn)裂紋而滲漏。【兩者區(qū)別】
柔性防水套管一般適用于管道穿過(guò)墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物;剛性防水套管一般適用于管道穿過(guò)墻壁之處要求一般防水的構(gòu)筑物;
柔性及剛性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi);防水套管于建筑、化工、鋼鐵、自來(lái)水、污水處理等單位。
剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水;柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈之類(lèi)的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣(mài)的,也可自己加工,用于有減震需要的管,如和水泵連接的管道穿墻時(shí)。也就是說(shuō),如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管。
鋼性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動(dòng)和伸縮變形的構(gòu)(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(gòu)(建)筑物或管道的更新。對(duì)于有地震設(shè)防要求的地區(qū),如采用鋼性防水套管,應(yīng)在進(jìn)入池壁或建筑物外墻的管道上就近設(shè)置柔性連接。A型適用于鋼管,B,C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。2019-03-22 18:20:26
