彈棉花 2019-03-22 17:15:53 | 山東省 土建 | 369查看 5回答
鋼筋設置
1:洞口寬度大于2.8米無法設置過梁時,設置下掛板,這句話是洞口必須大于2.8米同時放不下過梁,才設置下掛板嗎?
2:要是洞口小于2.8米,放不下過梁,是按過梁表的配筋及高度算?還是按下掛板?
3:過梁表的洞口寬度最大5米,厚度350, 有個洞口寬6米多,但是能放下350厚的過梁,這時是按下掛板算還是按350過梁算?
答:是的。
答;小于2.8米的,同樣可以設置下掛板。
答:按下掛板好些,否則后期施工過梁難度大些。
2019-03-22 20:07:02
這都是要按設計要求。
2019-03-22 17:20:06
【是的】
2:要是洞口小于2.8米,放不下過梁,是按過梁表的配筋及高度算?還是按下掛板?【如果是高度放不下就是用掛板處理】
3:過梁表的洞口寬度最大5米,厚度350, 有個洞口寬6米多,但是能放下350厚的過梁,這時是按下掛板算還是按350過梁算?【這樣建議是用掛板的】
2019-03-22 17:20:26
1、洞口大于2.8米且無法設置過梁時,設置下掛板。
2、洞口小于2.8米,放不下過梁時,設計說明中應該有要求,不設下掛板。
3、按過梁設置。
2019-03-22 17:22:06
1:洞口寬度大于2.8米無法設置過梁時,設置下掛板,這句話是洞口必須大于2.8米同時放不下過梁,才設置下掛板。因寬度大的洞口過梁圖集中沒有。
2:要是洞口小于2.8米,放不下過梁,按過梁表的配筋及高度算。
3:過梁表的洞口寬度最大5米,厚度350, 有個洞口寬6米多,但是能放下350厚的過梁,這時按下掛板算。
2019-03-22 17:23:14
