sunshanshan 2019-03-22 16:34:42 | 陜西省 土建預算施工 | 7567查看 4回答
筏板中有拉筋,還需要設置馬凳筋嗎?
你好,是否需要布置馬鐙筋,和你這個拉筋沒有關系的。看有沒有馬鐙筋,首先的看這個設計是咋樣規定的。其次如果筏板是雙層雙向布置鋼筋,那這個就是需要設置馬鐙筋的。
2019-03-22 23:02:03
兩者作用不一樣,并不沖突
2019-03-22 16:36:22
筏板中有拉筋,還是需要設置馬凳筋的
2019-03-22 16:36:32
看設計圖的要求而定的,正常情況下,布置拉筋后,不需要馬凳筋了。
2019-03-22 16:37:16
