飛揚(yáng) 2019-03-22 13:47:08 | 山東省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 2664查看 4回答
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱的柱頂標(biāo)高應(yīng)該是“梁頂標(biāo)高”還是“梁底標(biāo)高”?
這兩種布置方法哪種對(duì)呢?
默認(rèn)層頂標(biāo)高。
2019-03-22 13:51:10
你好,與右側(cè)構(gòu)造柱設(shè)置是一致的
2019-03-22 13:54:49
二次結(jié)構(gòu)一般是主體結(jié)構(gòu)完成后做的,主要是指框架和剪力墻結(jié)構(gòu)中的,實(shí)際施工時(shí)一般是只到梁底就可以了,鋼筋和梁搭接或植筋連接
2019-03-22 13:55:16
你好:實(shí)際施工應(yīng)該是梁底標(biāo)高。
2019-03-22 13:59:52
柱在基礎(chǔ)梁上的時(shí)候,設(shè)定柱底標(biāo)高時(shí)應(yīng)該是設(shè)定到基礎(chǔ)梁底還是基礎(chǔ)梁頂計(jì)算才準(zhǔn)確
鋼筋算量里面條基上的構(gòu)造柱定義底標(biāo)高是層底標(biāo)高還是條基頂標(biāo)高,
鋼筋算量里面條基上的構(gòu)造柱定義底標(biāo)高是層底標(biāo)高還是條基頂標(biāo)高,錨固到那個(gè)位置
女兒墻上增加的構(gòu)造柱需伸入梁內(nèi),定義時(shí)標(biāo)高是梁底的高度還是梁頂?shù)母叨龋?
構(gòu)造柱定義時(shí)的標(biāo)高問題:從基礎(chǔ)圈梁底500生成,標(biāo)高就是基礎(chǔ)圈梁底500處,若從某梁底生成,標(biāo)高就是某梁底對(duì)嗎?
