小白 2019-03-22 10:42:06 | 浙江省 土建 | 918查看 2回答
地下室
底板基礎(chǔ)梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層還是地下室?
地下室用GTJ2018畫的時候跟地上結(jié)構(gòu)畫的時候主要差別在哪?只是多了人防墻,后澆帶嗎
底板基礎(chǔ)梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層還是地下室,看設(shè)計圖中的具體標(biāo)高,屬于那一層 就 畫在那一層好了,一般 情況 應(yīng)該是在基礎(chǔ)層的。
地下室用GTJ2018畫的時候跟地上結(jié)構(gòu)畫的時候 基本是 沒有差別的,只是多了人防墻,后澆帶 。
2019-03-22 10:45:59
底板基礎(chǔ)梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層還是地下室?【要根據(jù)標(biāo)高確定】
地下室用GTJ2018畫的時候跟地上結(jié)構(gòu)畫的時候主要差別在哪?只是多了人防墻,后澆帶嗎【沒有什么大的區(qū)別的,就像你說的多了人防墻,但后澆帶是到頂層都有的,除非是不同樓座之間的或者說是分開樓棟和地下室部位的】
2019-03-22 10:46:20
