kuku 2019-03-22 00:22:25 | 浙江省 概算 | 15310查看 2回答
財建[2016]504號項目建設管理費的基數基數的理解
財建[2016]504號,項目建設管理費總額控制數以項目審批部門批準的項目總投資(經批準的動態投資,不含項目建設管理費)扣除土地征用、遷移補償等為取得或租用土地使用權而發生的費用為基數分檔計算。附件如下圖。
現在的問題是基數是工程費用?還是總投資?按照文件理解是總投資?請高手幫忙解答,感謝。
2019-03-22 00:24:42 補充
如果是總投資的話,那么計算的時候由于基數問題,出現嵌套計算。
同問
2021-08-24 11:27:34
按字面意思,總概算是包括二類費用的,實際也是帶著二類費用一起作為工程最高限價。計算的時候可以采用excel表的迭代計算,多次迭代后,可以求得該費用,滿足費率要求。
2022-06-27 08:33:49
