GlD 2019-03-21 14:02:53 | 四川省 土建 | 866查看 2回答
海悅
答題: 1637 被贊: 434
給我一個郵箱,我給你發一下建筑面積規范,你看看就知道了
2019-03-21 14:03:56
hxp66 黃金專家
答題: 141649 被贊: 18234
建筑面積計算規范中高度在1.2~2.1米,計算一半建筑面積。
2019-03-21 14:08:05
腳手架措施項目
請問2020定額說明及計算規則中措施項目滿堂腳手架項目,請問截圖中紅線標注部分這么理解,在整個房屋建筑按照建筑面積計算綜合腳手架后,建筑的筏板、抗水板部分是否參照該條說明再計算一遍滿堂腳手架的工程量,或截圖中紅線標注的地方在什么情況下可以計算。
四川地區關于綜合腳手架的疑問
(二)綜合腳手架1.凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費。2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2)、寬度超過3m以上的條形基礎、抗水板按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。連同土建一起施工的裝飾工程,裝飾工程使用土建的外腳手架時,外墻裝飾(以單項腳手架計取腳手架攤銷費除外)按外腳手架項目乘以系數40%計算;單獨搭設的裝飾外腳手架(包括風貌整治工程單獨搭設的裝飾外腳手架)按相應外腳手架項目執行,材料費乘以系數40%計算,其余費用不變。3.本定額的檐口高度系指檐口滴水高度,平屋頂系指屋面板底高度,凸出屋面的電梯間、水箱間不計算檐高。4.檐口高度>50m的綜合腳手架中,外墻腳手架是按附著式外腳手架綜合的,實際施工不同時,不作調整(三)單項腳手架說明1.凡不能按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費。2.用于地下室外墻防水、保溫施工的腳手架已包含在建筑工程綜合腳手架內,不另計算;地下室外墻防水保護墻的砌筑腳手架未包含在建筑工程綜合腳手架內,可根據批準的施工方案及實際搭設情況套用相應單項腳手架定額項目。3.裝飾工程施工高度超過3.6m時,需搭設腳手架的,按批準的施工組織設計,套用相應的單項腳手架。4.滿堂基礎、高度≥4.5m時的天棚抹灰及吊頂工程按滿堂腳手架項目執行,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再單獨計算腳手架。5.砌筑高度>1.2m的管溝墻及磚基礎,按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,套用里腳手架項目。6.砌筑高度>1.2m的屋頂煙囪的腳手架,按設計圖示煙囪外圍周長另加3.6m乘以煙囪出屋頂高度以面積計算,套用里腳手架項目。7.女兒墻高度>1.2m時,女兒墻內側按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,套用單排腳手架項問題1:層高3m的樓層,外墻面拆除新作,內墻面,頂,地拆除新作,部分砌體拆除,是否要套取綜合腳手架,還是套取單項腳手架?問題2:凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費此句話是否可理解成不分3.6米裝飾腳手架界限,可以計算建筑面積的均按綜合腳手架計取
數據更新時間 : 2025-05-24
