江浸月 2019-03-21 11:12:53 | 陜西省 土建預(yù)算 | 1201查看 2回答
GGJ獨(dú)基鋼筋布置
1)按照16G03,是不是臺(tái)階式獨(dú)基的鋼筋都只是最下一階才有? 上面的一階只是純混凝土?【沒有這樣的規(guī)定,設(shè)計(jì)可以根據(jù)具體的受力情況進(jìn)行布置的】
(2)這里的DJJ2a最下面一階兩層鋼筋,GGJ獨(dú)基只能布置一層,是否可以把最下一階分成兩階再來布置?【可以這樣布置處理的】
2019-03-21 11:14:54
位老師,請(qǐng)教下獨(dú)基鋼筋問題,臺(tái)階式獨(dú)基編號(hào)為 DJJ2a 400/400, B:X&Y c14@100 T: X&Y c20@200, 我的疑問 (1)按照16G03,是不是臺(tái)階式獨(dú)基的鋼筋都只是最下一階才有? 上面的一階只是純混凝土? [[[集圖是這樣的,最終按設(shè)計(jì)圖要求定義布置,B,是底筋雙向。T,面是雙向。]]]
(2)這里的DJJ2a最下面一階兩層鋼筋,GGJ獨(dú)基只能布置一層,是否可以把最下一階分成兩階再來布置?[[[可以用承臺(tái)代替定義布置底和頂?shù)摹#?)下圖是坡形的,你的圖是階形的,方法類擬。
2019-03-21 11:20:29
