水云流觴 2019-03-21 10:58:31 | 廣東省 土建結算土建算量GCL2013 | 384查看 1回答
請問各位大神!為什么把鋼筋量導入到GCL2013后,再次打開的時候已經完成的抹灰,天棚之類的怎么沒有了?清單做法也變得亂七八糟了。請問該怎么找回來?撤回好像已經不行了!懵逼了!
陳工 鉆石專家
答題: 201963 被贊: 47558
答;與客服溝通,遠程給你處理,正版用戶。
2019-03-21 11:08:23
GCL2013導入鋼筋工程
GCL2013導入鋼筋工程的時候,為什么有些構件沒有了?怎么解決?
GCL處理圖紙問題?兩張圖紙怎么沒重合?
請教各位!在GCL2013中當要識別砌體墻時,打開新添加的建筑圖,為什么會和原先的已經完成的圖會有位置偏移。在整理圖紙的時候也定位圖紙了啊。請教一下是什么問題?該怎么操作才是正確的?
ggj2013導入GCL2008
GGJ2013可以到導入GCL2008嗎,我用2013先算的鋼筋,算完發現GCL2013打不開,提示沒有檢測到加密鎖,什么情況啊?為什么鋼筋的就打得開,圖形算量2013就打不開呢,是不是沒有升級啊?最重要的是GGJ2013可以到導入GCL2008嗎?
天棚抹灰并入到墻面抹灰的嗎??
想請問一下底層抹灰柱梁面是什么意思呢??是天棚抹灰嗎??為什么我把GCL2008導入GBQ4.0以后就只有墻面一般抹灰、柱面一般抹灰、底層抹灰柱梁面沒有天棚抹灰呢??(我當時畫天棚抹灰時是沒有建立房間而是直接畫天棚的)問題補充:天棚抹灰一定要依附在房間上嗎??
GCL2013在把梁導入模型后怎么能快速設置梁的標高。
請問各位大神,GCL2013在把梁導入模型后怎么能快速設置梁的標高。一條條標注太麻煩了!請問有什么方法比較方便標注?
數據更新時間 : 2025-05-17
