彈棉花 2019-03-21 10:09:34 | 山東省 土建 | 674查看 2回答
費用計算的問題
1:營改增的取費模式,采保費需要記取嗎?要是記取, 是直接在人材機匯總頁面的材料價格加上嗎?(還是在其他項目里的采保費一欄輸入?)采保費僅記取在調(diào)整材料價格的材料上嗎? 要是在其他項目里的采保費一欄輸入,是按含稅價格計算?還是按不含稅價格計算? 無論是含稅價格還是不含稅價格,怎么快速提取出來總錢數(shù)?
2:施工期間產(chǎn)生的材料試驗費能否單獨按發(fā)票計算? 審計說包含在管理費中不計取是否對?
1:營改增的取費模式,采保費需要記取嗎?【要計取的】
要是記取, 是直接在人材機匯總頁面的材料價格加上嗎?(還是在其他項目里的采保費一欄輸入?)【材料價格中要包含采保費的,就比如你考查的市場價為100的材料,輸入在軟件中是要加上采保費之后的102.5元】
采保費僅記取在調(diào)整材料價格的材料上嗎?【是的】
要是在其他項目里的采保費一欄輸入,是按含稅價格計算?還是按不含稅價格計算?【不能在其他項目中輸入】 無論是含稅價格還是不含稅價格,怎么快速提取出來總錢數(shù)?【這個是沒有辦法計算出來的】
2:施工期間產(chǎn)生的材料試驗費能否單獨按發(fā)票計算? 審計說包含在管理費中不計取是否對?【審計說的是對的,是不能計算的,你可以看下費用定額的說明】
2019-03-21 11:24:54
1、答:材料費包含采保費,信息價中是包含采保費的。如果是認(rèn)價,認(rèn)價時在材料價格中計入采保費。材料價格是不含稅價格。
2、定額管理費包含材料試驗費。
2019-03-21 16:28:11
