苦逼預(yù)算員 2019-03-21 10:06:28 | 海南省 土建土建計(jì)量GTJ | 321查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)筏板變截面問(wèn)題
左邊為軟件要求輸入?yún)?shù) 右邊為變截面大樣。。沒(méi)有標(biāo)注尺寸 該怎么輸入?yún)?shù)?
看原圖兩種筏板頂標(biāo)高是相同的,需要修改一下,然后再設(shè)置變截面,角度輸入45,其它輸入0
2019-03-21 10:13:33
只需要下邊的數(shù)據(jù)就行了。
2019-03-21 10:09:39
2019-03-21 10:10:13
