七條魚 2019-03-20 13:18:48 | 山東省 裝飾概算招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算 | 11470查看 3回答
陽角,陰角 如何計算工程量!!如何套定額?
陽角,陰角 如何計算工程量!!如何套定額? 請具體說明一下,謝謝了!優(yōu)質(zhì)回答會及時采納,點贊
這些工程量一般不用單獨計算,一般都是包括在相應(yīng)的定額子目中的,如抹灰的定額子目中就包括陰陽角的處理的工程量內(nèi)容和材料含量的
2019-03-20 13:24:18
抹灰的陽角是涵蓋在抹灰子目里的。
2019-03-20 13:32:51
你這是吊頂,清單按照水平投影;定額按照展開計算;陽角,陰角不計算;若陽角,陰角用不同的材質(zhì)可以單獨計算
2019-03-21 13:42:26
