lhw 2019-03-20 11:36:24 | 廣東省 土建 | 765查看 2回答
是+-0以下的梁都是用基礎梁繪制梁嗎,基礎梁和框架梁繪制有什么區別
你好。有地下室的情況下,地下室的梁板跟地上的梁板一樣處理的。基礎梁和框架梁的區別在于負筋的位置,基礎梁的負筋是在梁底的,框架梁的負筋是在梁頂的。可以通過負筋標注的位置來判斷用基礎梁還是框架梁。
2019-03-20 11:38:43
在圖紙與軟件中 基礎梁與框架梁的鋼筋標注都是相反的 基礎梁的上部鋼筋標注在下部鋼筋后面 基礎梁的上部支座鋼筋標注在梁線下方 下部鋼筋標注在梁線上方 所以可以通過鋼筋標注區別開來
首次提交 2019-03-20 11:40:36 最近修改2019-03-20 11:42:40 (修改過1次)
