18174005103 2019-03-20 11:35:32 | 廣東省 土建預(yù)算 | 409查看 2回答
關(guān)于基礎(chǔ)的工作面,求指導(dǎo)
感謝各位耐心指導(dǎo)
如1m厚的筏板基礎(chǔ),他底下是墊層,需要支模板,且側(cè)面需要貼防水
他滿足圖中是三個(gè)條件,那么在建模的過程中,此筏板基礎(chǔ)的工作面,如何選擇,
感謝
你好。按基礎(chǔ)垂直面做防水層(800)來計(jì)算,有800的工作面足夠支模板,所以不是累加關(guān)系。
2019-03-20 11:36:40
選最后一條
2019-03-20 11:40:05
土方工程時(shí),混凝土基礎(chǔ)立面防水砂漿所需工作面400是否含在混凝土基礎(chǔ)支模板所需工作面600的范圍內(nèi)?
設(shè)置基礎(chǔ)的工作面時(shí)如基礎(chǔ)垂直面做防水層工作面600,從墊層開始計(jì)還是基礎(chǔ)
設(shè)置基礎(chǔ)的工作面時(shí)如基礎(chǔ)垂直面做防水層工作面600,是從墊層開始計(jì)還是基礎(chǔ)邊開始計(jì)600
設(shè)置基礎(chǔ)的工作面時(shí)如基礎(chǔ)垂直面做防水層工作面600,從墊層邊開始計(jì)還是基礎(chǔ)邊
設(shè)置基礎(chǔ)的工作面時(shí)如基礎(chǔ)垂直面做防水層工作面600,從墊層邊開始計(jì)還是基礎(chǔ) 邊
