亦鏡 2019-03-20 07:43:01 | 江蘇省 土建 | 2261查看 2回答
雙排腳手架高度超過20m怎么套定額
2019-03-20 07:50:56 補充
雙排腳手架的工程量是一面面積還是雙面面積
按單面面積計算的。
2019-03-20 07:56:58
1、超過20m計算腳手架增加費。有這個定額子目。
2、單面計算。
2019-03-20 08:01:55
老師,裝配式單項腳手架檐高超過30m,定額只有20m以內,增加費套哪個定額?
老師,裝配式建筑單項腳手架檐高超過30m,定額只有20m以內,定額上說了超過20m計算腳手架增加費,我應該套哪個定額?怎么計算工程量?
03定額外腳手架12m以內,20m以內。如果一棟樓總高20m,外腳手架直接就套20m定額算出總工程量,還是12m以內、12-20m之間分別套定額分別算工程量、
3、砌體高度在3.60m以內者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架。該條定額只說要套外腳手架 沒有說明是雙排還是單排
請問江蘇定額中,單項腳手架檐高超過20m腳手架材料增加費的工程量如何計算?
請問,江蘇定額中,單項腳手架”檐高超過20m腳手架材料增加費同外墻腳手架計算規則,從設計室外地面起算。”意思是不是,檐高超過20m的腳手架材料增加費的工程量同外墻腳手架的工程量??
