米粒 2019-03-19 14:44:32 | 湖北省 招投標 | 1067查看 1回答
總價包干的形式進行投標報價,為什么要計算工程量
總價包干的形式進行投標報價,為什么要計算工程量,為什么不能直接用招標文件里面的工程量?綜合單價包干的形式進行投標報價,為什么直接用招標文件里招標方給的工程量
2019-03-19 15:04:15 補充
向各位請教
綜合單價包干的投標,工程量是據實結算的,所以按清單工程量報價就可以。總價包干,就要承擔工程量不準確的風險了,所以要在投標時核實工程量。
2019-03-19 16:22:35
