小麥灬 2019-03-19 13:43:11 | 陜西省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 6回答
請教鋼筋軟件中,墻鋼筋的連接方式水平和豎向一般如何設置?
2019-03-19 13:54:53 補充
(6)
根據結構設計總說明或鋼筋工程施工方案里面的要求而定,一般情況豎向筋直徑<14采用綁扎搭接,直徑≥14且<25時采用電渣壓力焊,直徑≥25時直螺紋接頭連接。
首次提交 2019-03-19 13:45:08 最近修改2019-03-19 13:47:02 (修改過1次)
這個要按圖紙要求,建議查看圖紙
回復:那按說明2點設置可以
首次提交 2019-03-19 13:44:59 最近修改2019-03-19 16:06:10 (修改過1次)
你可以看一下結構總說明,一般都有說鋼筋的接頭形式及要求
首次提交 2019-03-19 13:46:00 最近修改2019-03-19 16:09:28 (修改過1次)
看結構說明怎么說的,就怎么設置
2019-03-19 13:46:30
參考結構設計總說明
2019-03-19 13:53:33
你好,剪力墻的鋼筋一般直徑都小,所以這個一般都是“綁扎”的連接形式的。
2019-03-19 14:36:10
