小白 2019-03-19 11:08:53 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 484查看 3回答
這個(gè)挑板應(yīng)該怎么定義,用什么來(lái)定義,板的寬的是我圈起來(lái)的部分嗎
有板畫即可,寬度就是你圈出的長(zhǎng)度
2019-03-19 11:10:41
用板定義即可,鋼筋配單層的面筋。
2019-03-19 11:13:47
寬度是1250,可以用挑檐板布置,或雨篷板布置。也可以用板布置的。按定額規(guī)則來(lái)就可以了。
2019-03-19 11:16:27
請(qǐng)問(wèn)圈起來(lái)的那部分是用大樣圈起來(lái)的那部分畫嗎?什么標(biāo)注1700的地方是個(gè)陽(yáng)臺(tái)
筏板變截面是從我圈起來(lái)的箭頭部分開(kāi)始變截面嗎?
蜂窩狀的板是一塊,沒(méi)有蜂窩狀圖例的板是一塊,板的變截面平面示意,就是從標(biāo)箭頭的地方開(kāi)始變截面嗎啊?那是需要把這塊板分割嗎?
