海白菜@先生 2019-03-19 10:00:23 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 732查看 1回答
關于GTJ2018角筋布置問題
如圖所示,鋼筋有并筋為16C25,按照剛剛回答的那位老師的畫法我已經在截面編輯里面畫好了。但是不知道對不對,我感覺我這個布置得不對啊。因為圖紙上面是8C25的角筋含并筋。但是我這個畫的是4根角筋,12根縱筋。所以請教下各位老師我現在畫的這個對不對?如果錯了那應該怎么畫,謝謝。
應該怎樣畫準確點。
2019-03-19 10:10:25
