4808977@qq.com 2019-03-19 08:29:06 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 1953查看 2回答
墊層和筏板基礎設置架立筋,鋼筋長度是兩個構建的總高,怎么設置這個架立筋?
墊層和筏板基礎設置架立筋,鋼筋長度是兩個構建的總高,怎么設置這個架立筋?如果兩個構件都是筏板基礎,如何設置架立筋?架立筋的配置是:縱橫2*11C12@1000上下層架立筋
是筏板上下層鋼筋之間的架立筋,跟現澆板的馬凳筋一個道理的,間距一米,具體樣式要根據施工組織設計來定,在筏板里設置,或者單構件里計算
2019-03-19 08:55:56
墊層中是沒有鋼筋的
你說的這個“筏板基礎設置架立筋”,不應該是“筏板基礎架立筋”;可能是“筏板基礎馬鐙筋”。
筏板基礎馬鐙筋的設置在“筏板基礎”構件中;具體步驟見附圖
馬凳筋的長度一般是2倍筏板基礎厚度+200,數量一般為每平方米1個。
首次提交 2019-03-19 08:57:07 最近修改2019-03-19 09:10:34 (修改過2次)
