西溪麻麻 2019-03-18 20:10:13 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1979查看 1回答
柱墩用樁承臺代替
矩形承臺,改變配筋形式,計算后還是直行配筋,為什么呀
要選擇全部翻起的配筋形式
首次提交 2019-03-18 20:15:12 最近修改2019-03-18 20:16:28 (修改過1次)
因為柱墩鋼筋是隔一布一的,所以想到用樁承臺代替繪制,但網上有些老師說在筏板拐角處不易使用樁承臺,容易扣減關系混亂,但我用了也沒發現啥問題啊,求指教
因為柱墩鋼筋隔一布一布置,所以用承臺代替柱墩繪制,但是有一個問題就是圖紙柱墩斜面有鋼筋,且同柱墩鋼筋,但是X與Y方向鋼筋不一致,這再承臺里面咋設置哦 ,不設置承臺鋼筋斜面又不像柱墩一樣自動設置
基礎層的柱下墩和樁承臺有什么區別嗎?可以用樁承臺定義柱下墩嗎
基礎層的柱下墩和樁承臺有什么區別嗎?可以用樁承臺定義柱下墩嗎補充問題:抱歉,是下柱墩,以前的圖紙都是樁承臺,第二次出圖變成了下柱墩,可不可以直接用樁承臺定義畫圖,不改柱墩
如圖第一張圖上面的柱墩怎么布置?還有一個問題,因為這個是柱墩,但我設置柱墩怎么樣都布置不了柱墩墊層,于是改用樁承臺,樁承臺智能布置墊層,但是沒有側面的,是不是軟件就沒辦法出來側面墊層?
