Lio宇 2019-03-18 16:57:34 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1212查看 2回答
請問老師,GTJ2018里面怎么調(diào)整柱的加密區(qū)
設(shè)計圖中對柱加密區(qū)另外有要求,請問在軟件里面怎么調(diào)整
2019-03-18 17:00:43 補充
此柱凈高是3.75m,算出短柱部分為1.875m,那短柱部分全箍加密在軟件里怎么調(diào)整
柱子屬性中有上下加密區(qū)的長度設(shè)置位置的。
首次提交 2019-03-18 17:01:30 最近修改2019-03-18 17:02:32 (修改過1次)
柱全長加密,也就是箍筋間距縮小一半,比如正常間距為200,全長加密間距該為100,即可。
2019-03-18 17:02:41
