文叨叨叨 2019-03-18 15:00:30 | 山東省 土建 | 680查看 4回答
老師們幫我看下這個(gè)圈梁應(yīng)該怎么設(shè)置
是這個(gè)防爆墻設(shè)置圈梁,還是所有填充墻都設(shè)置,這個(gè)圈梁標(biāo)高應(yīng)該是多少,要是層頂標(biāo)高的畫,如果這層層頂有梁了,那么還設(shè)置這個(gè)圈梁嗎
這一條是針對這個(gè)防爆墻設(shè)置圈梁的說明,
這個(gè)圈梁標(biāo)高應(yīng)該是在墻體中間位置,因?yàn)橐?guī)定是墻高超過3米時(shí)要設(shè)置
2019-03-18 15:06:34
如果高度超過設(shè)計(jì)說明應(yīng)該在半高的位置上設(shè)置吧,圖集這塊說的挺詳細(xì)的
2019-03-18 15:04:01
首先你要理解說明的意思,墻體高度是砌體墻的高度,意思是砌體高度大于3米時(shí)設(shè)置圈梁,且圈梁與圈梁之間的高度不大于4米,這就要看你的墻體高度了,能布置幾道圈梁。
2019-03-18 15:04:05
墻高3米頂上加圈梁,墻高超過4米、除了頂上圈梁中間還加腰梁
2019-03-18 15:04:18
