沉夢昂志 2019-03-18 14:25:04 | 廣東省 土建 | 595查看 3回答
筏板附加筋的問題
請問筏板附加筋是用筏板主筋還是負筋布置?查到的答案這兩種答案差不多五五開。
如果是用筏板負筋的話,計算結果是沒有彎鉤的;
如果是用筏板主筋布置的話,計算結果又多了兩個錨固,且只有邊緣部分有彎鉤;
希望有老師能給出依據;
得看筏板附加筋附加的是底筋還是面筋,若是底筋,用負筋畫無影響,用受力筋可在節點調掉錨固,若是面筋,最好用受力筋
2019-03-18 14:30:05
彎鉤都是針對板支座邊緣而言的,筏板里的負筋無論是在板底還是在板面,都不是在邊緣位置,而且基礎筏板是不考慮抗震的,也就是筏板附加鋼筋是不需要考慮彎鉤的。
2019-03-18 14:35:30
我覺得直接用編輯鋼筋輸入更好
2019-03-18 14:49:03
