在哪里? 2019-03-18 11:21:31 | 河北省 安裝 | 1372查看 2回答
連接衛(wèi)生潔具排水管的問題。
如圖所示
1、連接衛(wèi)生潔具排水管應(yīng)該算到哪個(gè)位置(距地多少)?
2、編號(hào)10的排水管,是做什么用的?
3、箭頭所標(biāo)的管是什么意思?
2019-03-18 11:34:05 補(bǔ)充
箭頭所標(biāo)示的管是屬于潔具自帶的還是需要計(jì)算的?
2019-03-18 11:37:10 補(bǔ)充
那計(jì)算管道的時(shí)候,是按照說明里的計(jì)算至出地面0.1米處,還是需要計(jì)算到如圖所示0.52米處?
1、連接衛(wèi)生潔具排水管應(yīng)該算到哪個(gè)位置(距地多少)?答:0.52米
2、編號(hào)10的排水管,是做什么用的?答:如果采用10做排水管,垂直向下的管(箭頭所指的管)就不計(jì)了。
3、箭頭所標(biāo)的管是什么意思?答:如果采用箭頭所指的管做排水管,10(從墻里面出來的水平排水管)就不用計(jì)算。
圖集是考慮兩種方案供選擇,不能兩種都算。
首次提交 2019-03-18 12:42:52 最近修改2019-03-18 12:44:40 (修改過1次)
這個(gè)和你的工程性質(zhì)及界限劃分有關(guān)的,是總包還是精裝修,一般總包預(yù)留出地面0.2就可以了,剩下的算在精裝里,具體情況具體對(duì)待。
排水用的
也是排水管,常規(guī)的不會(huì)有10那根排水管,一般只有黃色的那根
2019-03-18 11:27:15
安裝連接衛(wèi)生潔具的給水、排水管道預(yù)留要求排水按10CM?
排水管道處地面墻面10cm要是有地漏也預(yù)留10cm嗎,給水閥門沒有標(biāo)高或者只寫的連接洗手盆這樣的管道預(yù)留多少呢
圖紙說明給了衛(wèi)生潔具的給水直管管徑,但是系統(tǒng)圖也標(biāo)注了管徑。請(qǐng)問以哪個(gè)為主?
各位老師,請(qǐng)問這個(gè)地漏的立管,是應(yīng)該按上方標(biāo)注的De50算還是按水平管的De110算呀?還是應(yīng)該按De75算呀?跪求老師幫我答疑解惑
衛(wèi)生潔具,大便器,小便器,前面的閥門,用單獨(dú)計(jì)算嗎?? 潔具的綜合單價(jià)里是否包括了呢??謝謝各位
