愛的 2019-03-18 10:49:05 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 611查看 2回答
圖紙問題,求大神講解下吧,感謝了。。。。。。
如下圖 ,剪力墻的拉筋間距為“隔二拉一”在軟件中怎么布置呢?
隔二拉一就是說拉筋的間距為400和300的
間距200的隔二拉一就是400
間距150的隔二拉一就是300
軟件的拉筋中輸入c6.5-400*30
0就可以.
注意設(shè)置為梅花布置
首次提交 2019-03-18 10:52:06 最近修改2019-03-18 10:53:25 (修改過1次)
那間距就是水平間距的兩倍*垂直筋間距的兩倍
2019-03-18 10:51:54
